Teraz jest 22 lut 2020, o 19:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 13 mar 2016, o 21:21
Rozbudowałem instalację w DRZ Y o przewody do kierunkowskazów i klakson. Instalacje zrobiłem w domu na stole z podłączonym aku. Wszystko działało, klakson kierunkowskazy, lampa przód tył i stop. założyłem instalacje na moto podłączyłem kondensator i jeszcze raz przed złożeniem moto podłączyłem aku żeby sprawdzić czy wszystko działa. Wszystko poza kierunkowskazami jest ok. Problem jest taki, że świecą do połowy. Powiedzmy w kierunkowskazie jest 14 diod a świeci tylko pierwszych 6... Kazdy z 4 tak ma. Jak podłącze go na krotko do aku to świeci dobrze... Nie mam pojęcia gdzie leży problem :(. Po odpaleniu motocykla jest tak samo :( wszystko inne działa a kierunkowskazy nadal lipa.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 22:57
Jakie masz napięcie z motocykla? mierzyłeś?
PostNapisane: 14 mar 2016, o 08:23
12V. Przod nie jest ledowy i dziala ok. Tyl jest jedowy i tez dziala ok.
PostNapisane: 14 mar 2016, o 11:18
A przerywacz masz do kierunków LED ?
PostNapisane: 14 mar 2016, o 11:28
Zmierz napięcie jakie dostaje kierunek led ale już na motorze
PostNapisane: 14 mar 2016, o 17:35
Przerywacz mam ledowy. Sprawdze dziś to napięcie idące do kierunkowskazu.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 12:27
Dołączył(a): 1 paź 2013, o 15:43
Motocykl: suzuki drz 400 s
Witam.
Może ktoś podpowiedzieć, do których kabli podłączyć przerywacz ledowy w DRZ S.
Oczywiście instalacja orginalna oto zdjęcie przerywacza Obrazek
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 12:32
Nie wiem czy takiego czegoś nie potrzebujesz:
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkows ... 70095.html
Chociaż pewnie ten twój się da jakoś whakowac
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 14:57
Dzięki za podpowiedź.Pomyślę nad zakupem tego przerywacza, a może ktoś wie jak wciąć się w instalacje z tym przerywaczem. Jeżeli jest z tym problem to nie będę kombinował tylko kupie taki jak kolega podpowiedział.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 17:41
Myślę że jak pomyszkujesz miernikiem przy tym 7 pinowym relayu to dojdziesz pod które kable musisz się wbić,
Chyba że ktoś rozkmini ze schematu, ale ja nie mogę ogarnąć za bardzo, ale chyba ten jasny niebieski na max po prawo na schemacie przy flasher relay, to jest chyba ten kabel od migającego plusa? Później pomarańczowy po stacyjce, masa chyba gdziekolwiek, chociaż nie wiem
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 15:23
I co,wie ktoś jak to rozkminić z tym trzy pinowym przerywaczem? :)
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 16:49
Kup ten dedykowanu do suzuki.z 3 pinowym lub inmym za duzo roboty.
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 16:58
Nie no kuźwa nie poddajemy sie :D
The flasher unit problem is well documented on the net. Basically you need a flasher unit that is not load sensitive, generally called an LED flasher unit. The problem is Suzuki have a weird 7-pin flasher unit which is linked with the side-stand / clutch cut-out relay. Fixing the problem is easy. Find the original 7 pin relay behind the headlight, and disconnect the blue and orange wires.  Then run the orange wire to the "+"ve of the LED flasher, the blue to the output of the flasher and if you get a 3 pin flasher then run the ground pin to a ground wire. I wanted to get a Narva flasher, but Repco didn't have any. So I got the Supercheap Auto version instead, which looks remarkably similar. Actually I bought a Chinese ebay LED flasher first (for $3.89), but it didn't work
http://www.dirtbikeworld.net/forum/show ... hp?t=71126
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 17:16
Plus do pomarańczowego, sygnał migający do tego niebiesko czarnego co idzie do kontrolki przy zegarze, masa do masy?
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 17:49
Zamówiłem przerywacz ten co podałeś, ale dalej lipa kontrolka od kierunków miga tak jak powinna, a na kierunkowskazach czy to prawy czy lewych żadnego odzewu.
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 18:07
ale kontrolka jest na tym samym obwodzie - to tak jakby gdzieś nie było połączenia?
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 18:16
jutro sprawdzę, ale wydaje mi się że tak.
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 18:20
- opcja jeszcze taka kierunki LED muszą mieć plus do plusa a minus do minusa inaczej nie nie będą świecić
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 18:34
Też brałem tą opcję pod uwagę, dzięki za podpowiedź.Jutro będę działać jak coś dam znać jak poszło :)
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 15:52
Dzięki Krizzo za pomoc, tak jak mówiłeś poprostu podłączyłem plus do plusa i jest ok.
