DRZ 400E z Elektrycznym licznikiem ??
Wszystko co z prądem - nie herbatki
ODPOWIEDZ
Deno684
Motocykl: DRZ-400E
Post autor: Deno684 »
Witam , mam pytanie do tutejszych doświadczonych forumowiczów , posiadam DRZ-400E 2005r. i czy jest mozliwosc wsadzenia do niej jakiegos licznika , najlepiej elektryczny jakiś , z obrotami itp. lub jakiś inny może ?
Koleś od którego kupowałem twierdził coś , że podobno idzie do moto wsadzić coś takiego , w warsztacie do którego oddał na remont silnika mechanicy twierdzili ze idzie taki licznik zamontować , popodłączać i normalnie obroty, prędkość i przejechane kilometry będe wyświetlane. Prawda to ? Fajna opcja jeśli by sie dało :P
Jeśli ktoś sie orientuje, może ma u Siebie takie coś zamontowane , lub słyszał o czymś takim , to czekam na odpowiedzi.
Pozdrawiam. LWG !
mallly
Re: DRZ 400E z Elektrycznym licznikiem ??
Post autor: mallly »
W crossach montuje się liczniki np. rowerowe. Tanio. Pokazuje i prędkość i przebieg.
Ale można też podejść ambitniej (jak mają być obroty i inne duperele) i kupić np. http://www.acewell.co.uk/" target="_blank
Deno684
Motocykl: DRZ-400E
No jest to jakas opcja z licznikiem rowerowym tak na szybko , a jeśli chciałbym założyć taki licznik elektryczny z tych podane są powyżej np. ACE-7x59 , to czy DRZ'ta jest wyposażona w odpowiednie okablowanie , i czy te wszystkie czujniki od obrotów , paliwa , biegów itp. czy jest to mozliwe do zamontowania w wersji "E" ? Ponieważ domyślam się , że to nie kończy się na podpięciu kostki i wszystko gra.
mallly
Wszystkie czujniki można dokupić i zamontować. Chyba wersja e miała w serii licznik km. Czyli ślimak prędkościomierza powinien być?
Deno684
Motocykl: DRZ-400E
Tak jest , ale nie działa nie wiem czy linka sie zerwała , czy coś w tym liczniku sie zepsuło , jeszcze nie sprawdzałem.
mallly
no to linkę da się podłączyć. w zestawie od licznika chyba jest też czujniki od obrotomierza
Awatar użytkownika
krizzo
Post autor: krizzo »
http://www.trailtech.net/75-301" target="_blank
Popularne w jankesowni
rbsn99
Post autor: rbsn99 »
W trailtechu prędkość masz braną z czujnika magnetycznego, coś jak w liczniku rowerowym, ślimak można wywalić.
Obroty są brane z cewki i nie potrzeba do tego żadnego czujnika, wystarczy kabelek.
Od temperatury jest odpowiedni czujnik wkręcany w chłodnicę lub montowany na wężu.
W sumie tyle z montażu. Więcej zajmie rozbieranie motocykla niż samo podłączanie.
Deno684
Motocykl: DRZ-400E
Dzięki , jak ogarne te ważniejsze rzeczy typu oleje , opony , klocki itp. to zainwestuje w taki licznik i bd grzebał :) , może uda mi się z waszą pomocą go jakos podłączyć. Bedę sie napewno odzywał. Dzięki za pomoc, Pozdrawiam ;)
Zuberek
Motocykl: Suzuki DR-Z400E
Post autor: Zuberek »
Witam!
Odgrzebię kotleta gdyż chciałbym najchętniej zamontować oryginalny licznik Suzuki. Czy da się jakoś go zamontować bez montowania drugiej wiązki czy są jakieś plany elektryki jak to przerobić??
Ewentualnie czy po zamontowaniu wiązki np. z SMa trzeba dokładać jakieś czujki od obrotów czy już w wiązce ona pójdzie od cweki bez przerabiania większego?
Aha i pytanie z drugiej beczki w wersji E był wentylator na chłodnicy??
rbsn99
W oryginalnym liczniku nie ma obrotomierza.
W E wiatraka chyba nie było.
Zuberek
A po przełożeniu instalacji wszystko da się podłączyć bez problemów?? bez ingerowania w magneto itd?
ODPOWIEDZ
