Teraz jest 30 maja 2020, o 13:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 12 ]
PostNapisane: 19 mar 2016, o 20:25
Dołączył(a): 19 mar 2016, o 19:58
Motocykl: DRZ-400E
Witam , mam pytanie do tutejszych doświadczonych forumowiczów , posiadam DRZ-400E 2005r. i czy jest mozliwosc wsadzenia do niej jakiegos licznika , najlepiej elektryczny jakiś , z obrotami itp. lub jakiś inny może ?
Koleś od którego kupowałem twierdził coś , że podobno idzie do moto wsadzić coś takiego , w warsztacie do którego oddał na remont silnika mechanicy twierdzili ze idzie taki licznik zamontować , popodłączać i normalnie obroty, prędkość i przejechane kilometry będe wyświetlane. Prawda to ? Fajna opcja jeśli by sie dało :P
Jeśli ktoś sie orientuje, może ma u Siebie takie coś zamontowane , lub słyszał o czymś takim , to czekam na odpowiedzi.
Pozdrawiam. LWG !
PostNapisane: 19 mar 2016, o 20:41
W crossach montuje się liczniki np. rowerowe. Tanio. Pokazuje i prędkość i przebieg.
Ale można też podejść ambitniej (jak mają być obroty i inne duperele) i kupić np. http://www.acewell.co.uk/
PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:30
Motocykl: DRZ-400E
No jest to jakas opcja z licznikiem rowerowym tak na szybko , a jeśli chciałbym założyć taki licznik elektryczny z tych podane są powyżej np. ACE-7x59 , to czy DRZ'ta jest wyposażona w odpowiednie okablowanie , i czy te wszystkie czujniki od obrotów , paliwa , biegów itp. czy jest to mozliwe do zamontowania w wersji "E" ? Ponieważ domyślam się , że to nie kończy się na podpięciu kostki i wszystko gra.
PostNapisane: 19 mar 2016, o 22:09
Wszystkie czujniki można dokupić i zamontować. Chyba wersja e miała w serii licznik km. Czyli ślimak prędkościomierza powinien być?
PostNapisane: 19 mar 2016, o 22:28
Motocykl: DRZ-400E
Tak jest , ale nie działa nie wiem czy linka sie zerwała , czy coś w tym liczniku sie zepsuło , jeszcze nie sprawdzałem.
PostNapisane: 19 mar 2016, o 22:32
no to linkę da się podłączyć. w zestawie od licznika chyba jest też czujniki od obrotomierza
PostNapisane: 19 mar 2016, o 22:51
http://www.trailtech.net/75-301
Popularne w jankesowni
PostNapisane: 20 mar 2016, o 07:17
W trailtechu prędkość masz braną z czujnika magnetycznego, coś jak w liczniku rowerowym, ślimak można wywalić.
Obroty są brane z cewki i nie potrzeba do tego żadnego czujnika, wystarczy kabelek.
Od temperatury jest odpowiedni czujnik wkręcany w chłodnicę lub montowany na wężu.
W sumie tyle z montażu. Więcej zajmie rozbieranie motocykla niż samo podłączanie.
PostNapisane: 20 mar 2016, o 09:29
Motocykl: DRZ-400E
Dzięki , jak ogarne te ważniejsze rzeczy typu oleje , opony , klocki itp. to zainwestuje w taki licznik i bd grzebał :) , może uda mi się z waszą pomocą go jakos podłączyć. Bedę sie napewno odzywał. Dzięki za pomoc, Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 6 lip 2016, o 19:10
Dołączył(a): 6 lip 2016, o 18:52
Motocykl: Suzuki DR-Z400E
Witam!
Odgrzebię kotleta gdyż chciałbym najchętniej zamontować oryginalny licznik Suzuki. Czy da się jakoś go zamontować bez montowania drugiej wiązki czy są jakieś plany elektryki jak to przerobić??
Ewentualnie czy po zamontowaniu wiązki np. z SMa trzeba dokładać jakieś czujki od obrotów czy już w wiązce ona pójdzie od cweki bez przerabiania większego?
Aha i pytanie z drugiej beczki w wersji E był wentylator na chłodnicy??
PostNapisane: 6 lip 2016, o 20:18
W oryginalnym liczniku nie ma obrotomierza.
W E wiatraka chyba nie było.
PostNapisane: 6 lip 2016, o 20:24
A po przełożeniu instalacji wszystko da się podłączyć bez problemów?? bez ingerowania w magneto itd?
Zidentyfikowani użytkownicy: Bing [Bot], robq
