Teraz jest 3 cze 2020, o 08:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ]
PostNapisane: 22 lip 2016, o 17:00
Motocykl: Suzuki DR-Z 400SM
Witajcie.
Mam problem z DRZ. Problem wygląda następująco, włączam stacyjkę światło przód jest, odpalam silnik i po tym świecą już same postoje. Nie zawsze tak jest jednak często się zdarza. Co i gdzie znajdę to co odpowiada za gaszenie światła podczas rozruchu silnika? Czy jest to razem w przekaźniku kierunkowskazów za przednią lampą?
PostNapisane: 23 lip 2016, o 00:52
Rozbieraj starter/włącznik czerwony którym uruchamiasz moto po prawej stronie kierownicy. Miałem to samo okazało se ze kabelek się tam odlutował i robił zwarcie. Jezeli jest tam wszystko okej to od lampy leć po kablach :P
PostNapisane: 23 lip 2016, o 11:25
No właśnie tak jest że jak światła się nie zapalą to wyłączam silnik czerwony włącznikiem odpalam znowu i się zapalają, raz za pierwszym raz za drugim razem. Ale co jest odpowiedzialne za odłączanie światła w czasie kręcenia rozrusznika? Przycisk od rozruchu silnika odcina lampę jak go wciśniemy?
Może jutro uda mi się na to zerknąć ;)
PostNapisane: 23 lip 2016, o 16:49
Dokładnie przycisk od rozruchu odcina światło żeby dać więcej mocy na rozrusznik. rozkręć i sprawdź czy sie kabelki nie stykają i przeczyść tą blaszkę miedzianą ;)
Przy rozbieraniu uważaj żeby nie pogubić tych małych elementów :)
PostNapisane: 24 lip 2016, o 12:47
Usterka naprawiona. Okazały się zaśniedziałe styki na przełączniku.
Rozebrałem przełącznik, przeleciałem lekko papierem ściernym, odtłuściłem, poskładałem i wszystko chodzi. To samo profilaktycznie zrobiłem z czerwonym przełącznikiem, który też już był trochę pośniedziały. Dzięki za pomoc! ;)
PostNapisane: 26 lip 2016, o 23:45
Wszystkie drz'ki na magiczny guzik tak mają? U mnie światła nie gasną podczas kręcenia.
PostNapisane: 28 lip 2016, o 15:19
W wersji SM to chyba dodali bo w S'ce tego nie miałem :P
PostNapisane: 28 lip 2016, o 21:22
Motocykl: RMX 450Z, DR-Z400SM
no moje w SM przygasają - ale całkowicie nie gasną, tyle Ci moge powiedzieć
PostNapisane: 29 lip 2016, o 11:34
U mnie w S nie gasna moze to zalezy od naladowania akku :)
