Teraz jest 1 cze 2020, o 02:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 1 gru 2016, o 01:59
Dołączył(a): 31 maja 2016, o 07:29
Witam wszystkich
Mam problem z swoją suzi 400s 2005r
Więc gdy próbuję ja odpalić rozrusznik strasznie ciężko ma przekręcić tłok i do tego resetuje licznik.
Sprawdzałem już na naładowany akumulator i jedyny rezultat to przekręci z 5 razy i jakby padał akumulator (nowy). Wymieniłem już szczotki i praktycznie nic to nie dało . Motocykl gdy mu podłącze rozruch to pali na dotyk.
Dodaje film jak to wyglada .
Przy okazji pytanie czy wasze drz też mają tak ciężko z popychu odpalić do tego stopnia próbuje odpalic na trójce to nie chce koło się ruszyć.
Proszę o pomoc bo już spać po nocach nie mogę
https://youtu.be/OOgmfv7txJE
PostNapisane: 1 gru 2016, o 02:10
jakby deko nie działało
PostNapisane: 1 gru 2016, o 09:54
Dołączył(a): 10 lut 2016, o 07:59
Motocykl: Suzuki DRZ400E
Moim zdaniem wina połączenia, podejrzewam że gdzieś na styku jest zaśniedziałe, weź druciaka i wyczyść klemy, sprawdź czy się gdzieś przewód nie przetarł. Miałem podobnie u siebie, nawet podczas jazdy potrafił mrugnąć licznik i przy odpaleniu słabo kręcił. Po wyczyszczeniu problem znikł.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 10:29
Dołączył(a): 26 kwi 2016, o 16:11
Antek ale Ty masz licznik od roweru :D
PostNapisane: 1 gru 2016, o 10:36
Niee, ostatnio zmieniłem i mam od STARA 1142 teraz, ten Rowerowy mogę Ci oddać bo Ty w ogóle nie masz :D
PostNapisane: 1 gru 2016, o 11:41
Styki akumulator wyczyszczone a na kablach wszystko ok
PostNapisane: 1 gru 2016, o 11:50
Odpal solenoid startera kabelkiem do plusa na krótko, moze masz za słaby prąd z przełącznika
Oto chyba chodziło antkowi :D
PostNapisane: 2 gru 2016, o 21:01
Rozmawiałem z mechanik iem i powiedział że trzeba wymienić rozrusznik ... Co wy na to ?
PostNapisane: 2 gru 2016, o 22:48
No jeżeli "na pych" pali słabo - to chyba nie rozrusznik...
PostNapisane: 2 gru 2016, o 23:33
Dołączył(a): 29 sie 2016, o 22:10
Raczej to problem z auto deko- rozrusznik podmień od kogoś z okolicy na chwile żeby zobaczyć wyeliminować, ale jak Jacek pisze skoro na pych ciężko idzie to raczej nie jest problem rozruchajki.
PostNapisane: 3 gru 2016, o 04:29
Nie babraj sie w wymiane rozrusznika - podepnij kable z auta jak będzie palił to deko nie działa
U mnie przy wiekszym akku odpala z wyciętym deko bez problemu
Zdejmij dekiel zobacz co tam sie dzieje
Mechanik zaraz Ci wymieni pół mopka i dalej będzie dupa
PostNapisane: 7 gru 2016, o 23:24
Problemem jest autodeko .
Dzieki za pomoc .
PostNapisane: 7 gru 2016, o 23:31
Jak możesz podeślij fotki, bo tutaj jest opinia AUTODEKO SIE NIGDY NIE PSUJE PARANOJE SIEJESZ :D
PostNapisane: 8 gru 2016, o 18:59
I że bez autodeko moto odpala od strzała ;)
Fakt autodeko może się rozpaść i aktualnie jest na to sezon :)
Kolega silnik do 0 rozłożył w poszukiwaniu brakujących części :)
Ale i tak złożył z powrotem z autodeko.
PostNapisane: 8 gru 2016, o 19:50
Bez modyfikacji nie odpali od strzała, tym bardziej na jakimś akumulatorze tanim.
Tym bardziej nie wersja E, ale tam można założyć manualne deko.
https://youtu.be/VPngfHiiV3Y?t=40m20s
PostNapisane: 8 gru 2016, o 22:17
Mogę tylko potwierdzić niestety zdarza się że się popsuje :), bez AUTO DEKO SŁABO Z PALENIEM nie wiem jakie tam mody trzeba robić żeby paliło bez...
PostNapisane: 28 gru 2016, o 11:43
Dołączył(a): 11 lip 2016, o 07:44
Motocykl: DR-Z 400S 01'
Podpinam się pod problem.
Film z sytuacji:
https://youtu.be/epTqkkix_rs
Zdjęcie ze schematu. Brak jednej podkładki nr 7. Czy to może być problem? Ktoś ma jakieś dane tej podkładki? Można ją czymś zastąpić? https://zapodaj.net/69c297b0a92bc.png.html
PostNapisane: 28 gru 2016, o 12:05
Bzyczy jakby malo pradu miał, u mnie jak rozrusznik stawał na dobrym akku to nie było bzykania przekaznika, podepnijcie rozrusznik pod akku z auta bezposrednio zobaczcie czy obroci
PostNapisane: 28 gru 2016, o 12:19
Podpinalem przez przekaźnik. Tylko ze jak wyjmiesz bendix i rozrusznik ma luźno to kręci jak wariat i nie zacina sie nic. A jak włożysz bendix to zrobi ze 2 obroty i juz pozniej ma ciezko.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 12:24
A pycha zapali ? Próbuj np z 3 biegu niżej może blokować koło szczególnie na luźnym podłożu.
Zidentyfikowani użytkownicy: Google [Bot], robq
