Teraz jest 23 lut 2020, o 23:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]
PostNapisane: 11 gru 2016, o 13:39
Dołączył(a): 8 gru 2016, o 20:49
Motocykl: DR-Z SM
Witam serdecznie
Ostatnio miałem problem z odpaleniem Drz okazało się że jest połamany czujnik czy jak to się tam nazywa przy sprzęgłe. Próbowałem to skleić ale lipa wyszła.
Powiedzcie gdzie to ustrojstwo mogę dostać ;)
Ostatnio edytowano 11 gru 2016, o 13:52 przez Patryko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 gru 2016, o 13:44
Motocykl: DR-Z SM
PostNapisane: 11 gru 2016, o 14:50
A to można chyba wywalić. Poszukaj na forum. Ktoś już chyba "zaślepiał" ten czujnik. Popatrz w tematach gdzie prezentuje się swoje motki i znajdziesz. No chyba ze to było coś innego.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 14:51
Zrobić na stałe tylko pamiętać o sprzęgle, to się psuje często.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 16:36
Wywal, tak samo jak czujnik stopki
PostNapisane: 12 gru 2016, o 17:23
Motocykl: DR-Z SM
znalazłem filmik jak to zrobić może komuś sie przyda :)
https://www.youtube.com/watch?v=fLMe63pPOpw
PostNapisane: 12 gru 2016, o 18:11
Dołączył(a): 18 mar 2015, o 13:00
Motocykl: Jedy słuszny DRZ 400
Coś mi się wydaje że może podejdzie z Yamahy nie pamiętam dokładnie trzeba by sprawdzić. Jest za kilkanaście złotych w larsonie.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 19:11
Motocykl: DR-Z SM
Pisałem do serwisu suzuki cena oryginalnego to 76,25zl
Więc długo się nie zastanawiałem i wymontowałem to ;)
PostNapisane: 19 gru 2016, o 12:51
Ja to samo ,zaraz pod lampą masz końcówki żeńskie i męskie złącz je i po temacie.
PostNapisane: 19 gru 2016, o 15:42
Ten czujnik to bardzo przydatna żecz.Kiedyś się przekonacie szczególnie, że w E nie ma kontrolki luzu. ;)
PostNapisane: 19 gru 2016, o 15:54
Dla początkującego na pewno i chyba tylko dla niego ...
PostNapisane: 19 gru 2016, o 18:06
Motocykl: DR-Z SM
czyli odpalamy motor tylko na luzie i ze sprzęgłem ? a co jak odpalimy na biegu + sprzęgło ?
PostNapisane: 19 gru 2016, o 18:28
No i dlatego mnie ta blokada w niczym nie przeszkadza :)
Jak moto zgaśnie w terenie to nie muszę szukać "luzu" tylko uruchamiam silnik i rura ;)
No ale co kto woli :)
Dopóki się nie rozpadnie to ja nic nie kombinuję :D
PostNapisane: 20 gru 2016, o 17:39
Tu chodzi o to, że jeśli dobrze kojarzę (poprawcie mnie jeśli się mylę) rozrusznik zakręci zawsze nawet przypadkowe wciśnięcie guzika spowoduje uruchomienie rozrusznika np podczas gleby,natomiast czujnik wymusza dodatkowo naciśnięcie klamki sprzęgła.
PostNapisane: 20 gru 2016, o 19:02
Yessss :D
PostNapisane: 20 gru 2016, o 19:34
Moim zdaniem plusów jest więcej niż minusów, grzebanie w lesie w kablach raczej nie zaliczane jest do przyjemności według mnie
PostNapisane: 20 gru 2016, o 23:23
Minusów nie ma żadnych, same plusy, te dwa czujnik są po prostu zbędne (stopki i sprzęgła) i awariogenne. Tak samo kranik podciśnieniowy. Jak dla mnie zastosowanie mają tylko u początkujących motocyklistów nie ogarniających jeszcze wszystkich wajch i wihajstrów.
Zidentyfikowani użytkownicy: rgl, robq
