Teraz jest 1 cze 2020, o 19:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 25 wrz 2017, o 18:01
Motocykl: DR-Z400S 02'
Chyba jednak to będzie stator. Sprawdzałem innym miernikiem te trzy żółte kable ze statora do masy i było przejście czy jak to tam się określa, a tak chyba nie powinno być(?).
Tutaj z thumpertalk fragment o tym:
"start by checking the stator coils. Unplug the single plug with 3 yellow wires from the RR. Engine off: On the stator side of the plug, check each yellow to ground. No continuity is good, any continuity is bad."
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 12:26
A Wy jak myślicie? Trza nowy stator?
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 12:57
jak będę miał chwile sprawdzę tym sposobem u siebie
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 13:28
Dołączył(a): 21 wrz 2017, o 07:52
Motocykl: DR-Z SM, YZ450F,
Mogę dzisiaj luknąć czy u mnie coś takiego występuje
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 14:07
Dzięki Panowie <3
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 18:38
Dołączył(a): 21 maja 2017, o 19:53
Motocykl: DRZ SM 06'
Ja z kolei mam male pytanko, drz czasem jebnie focha i zgubi prąd tak jakby ladowania nie miala, po odpaleniu zalozmy na pych wszystko wraca do normy i motor kreci i odpala jak należy. Co to może być ako czy coś z ładowaniem?
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 19:10
Może czujnik sprzęgła szwankuje?
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 22:13
Krizzo, raczej nie bo to nie całkowite gubienie prądu ale stopniowe padanie aku :?:
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 22:14
Zrobiłbym free power mod, później dalej szukał ewentualnie
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 07:20
A może poprostu już aku pada i nie trzyma :) jak odpalisz na pych to go wzbudzisz i coś tam w sobie ma :P
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 10:57
I co? Był ktoś w stanie spojrzeć?
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 14:08
Ja dopiero jutro bede wracal to sprawdzę
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:32
U mnie nie ma wogóle przebicia na tych 3 kablach ;) więc chyba stator ;c
PostNapisane: 1 paź 2017, o 20:43
:cry:
No cóż... dzięki ogólnie za pomoc. Suza będzie musiała sobie trochę poczekać bo ostatnio miałem w hoj wydatków, a będę mieć jeszcze więcej.
Ten sezon to dla mnie totalna klapa.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 22:48
Na necie są statory chińskie po 150pln
I takie same też po 300+
Może warto by spróbować w sumie
PostNapisane: 1 paź 2017, o 23:21
Może warto. Masz jakiś konkretny link?
PostNapisane: 2 paź 2017, o 06:29
Po 150 to regulatory wuja ;) 450 chyba najtańszy chiński regulator...
PostNapisane: 2 paź 2017, o 08:55
https://m.ebay.pl/itm/Motorcycle-Stator ... iid%253A16
https://m.ebay.pl/itm/Magneto-Engine-St ... iid%253A18
PostNapisane: 2 paź 2017, o 08:58
Łe to jak się nie śpieszy to tylko kupować :D
PostNapisane: 2 paź 2017, o 09:31
krizzo napisał(a):
https://m.ebay.pl/itm/Motorcycle-Stator-Coil-For-Suzuki-DR-Z-400-DRZ400-DRZ400S-DRZ400E-DRZ400SM-/232190309310?hash=item360f9ef3be%3Ag%3AzW8AAOSw241YYcSt&_trkparms=pageci%253Ac89f6ca8-a746-11e7-8acf-74dbd180da00%257Cparentrq%253Adc1361bf15e0aa411ad50233fffed7d7%257Ciid%253A16
Zaryzykuję i kupię ten z pierwszego linku. Później dam znać jak sobie radzi.
Zidentyfikowani użytkownicy: arture30, Bing [Bot], rgl
