Teraz jest 19 lut 2020, o 11:44
Motocykl: suza drz 400sm
Witam mam problem z stopem :o
Dokładnie ani jeden ani drugi
Miernik + pomiar .
- pomiedzy aku a klamkami
- pomiedzy klamkami a lampa
Motocykl: Suzuki Drz 400 SM
Naprawdę pomogłeś !!
czarno-biały przewód - masa
biało-czarny - 12V hamulec
