Teraz jest 20 sty 2020, o 03:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 16 ]
PostNapisane: 7 lip 2018, o 22:02
Dołączył(a): 20 wrz 2017, o 20:44
Motocykl: DR-Z400S
jak w temacie S-ka nie pali na zimno, parę kliknięć w button i po akumulatorze. Na pych odpala, muszę trochę pilnować obrotów i jak się rozgrzeje, można nią jeździć do pustego baku, można zgasić i na ciepło odpala - choć też nie od razu. Przed fochami Suzi paliła na dotyk, wyregulowane zawory, nowa świeca, czyszczony gaźnik na wiosnę, czysty filtr powietrza. Dlatego obstawiam elektrykę choć jestem mocno zielonym laikiem w tych tematach.
Wymieniłem aku na nowy, solidniej zarobiłem końcówki, przesprejowałem contactem łączenia kabli (wtyczki) jakie tylko znalazłem, sprawdzony i wyczyszczony rozrusznik u specjalistów, wymieniona świeca na starą ale działającą do końca.
Następnie sprawdziłem iskrę na świecy, jest choć jako laik nie potrawie określić czy ok.
Cewka, według serwisówki ma mieć pow. 150V na wejściu, rozumiem że podczas kręcenia rozrusznikiem ? Po przekręceniu stacyjki ma jakieś 31V ale tylko wtedy na kablu gdy jest wypięty z cewki, jak kręci rozrusznik ma kilkaset V ciężko powiedzieć bo miernik szybko pokazuje wartości.
Czekam na rady, podpowiedzi, szukałem trochę na forum ale głównie temat z elektryką to słabe ładowanie - u mnie jest jakieś 13,5
PostNapisane: 9 lip 2018, o 15:18
Zapala z kabli od akku z samochodu?
PostNapisane: 9 lip 2018, o 15:30
Motocykl: DR-Z400S
Próbowałem od auta i nic...
PostNapisane: 9 lip 2018, o 16:07
Może deko zepsute, chociaz nie wiem, można by zobaczyc czy ok
PostNapisane: 9 lip 2018, o 16:41
Motocykl: DR-Z400S
Rozrusznik kręci normalnie - jak przed awarią a powinien mieć chyba opory jakieś gdyby było to deko ? Przy aku z samochodu tak samo kręci jak ze swojego.
Jakieś jeszcze pomysły zanim zajrzę do głowicy ?
PostNapisane: 9 lip 2018, o 16:43
to dziwne może dysze przytkane, weż kręć rozrusznikiem i psikaj plaka do dolotu czy odpali
PostNapisane: 9 lip 2018, o 19:49
Motocykl: Suzuki DR-Z 400SM
Piszesz że kilka razy próbujesz odpalić i po aku. Teraz pytanie jak kręci rozrusznik na zimnym silniku? Tak samo jak na ciepłym czy z wyraźnym spadkiem mocy/obrotów? Bo to jest dość istotne.
PostNapisane: 9 lip 2018, o 20:40
Motocykl: DR-Z400S
Raczej kręci tak samo choć jeszcze zwrócę na to uwagę jak go poskładam.
Na ciepłym to zakręci 1 czasami 2 i odpala. Na zimnym nic, chyba że jak wcześniej kombinowałem to tak ze 3 razy aku ładowałem to załapał choć ostatnio to pod auto podłączony i bez rezultatu ...
PostNapisane: 10 lip 2018, o 11:45
Dołączył(a): 30 lip 2017, o 13:46
Mam podobny problem na pycha cyk i chwila i chodzi odpalnie na rozruszniku musze męczyc trochę . W Pierszej kolejności Luzy zaworowe będę sprawdzane oraz płytki zaworowe, również gaźnik pójdzie na ultradźwięki i zobaczymy
PostNapisane: 10 lip 2018, o 12:17
Motocykl: DR-Z400S
U mnie zawory były sprawdzane po remoncie głowicy jakieś 2 m-c temu.
PostNapisane: 30 sie 2018, o 20:36
Motocykl: DR-Z400S
Mojej historii ciąg dalszy...
poddałem się i oddałem moto do serwisu. Sprawdzili luzy i ich prawie nie było, nagar na zaworach. Nie wiem jak to się fachowo nazywa ale nagar wyklepali/wypalili ? Ponowne ustawienie zaworów i cyk pali. Dostałem info żeby po około 5 wypalonych bakach paliwa regulować zaworu. Baków nie liczyłem bo to tankowanie całego, to dolewka ale zrobiłem około 600km i po jakieś tygodniowej przerwie moto znowu nie pali ;/
No to ponowna wizyta w serwisie. Na drugi dzień telefon że zawory tak podparte że nie ma na czym luzu robić - trzeba zrzucać głowice żeby coś więcej się dowiedzieć. Czekam na info z serwisu ale może ktoś z forum podpowie ska się może brać taka przypadłość.
Teraz mój wątek to można chyba do ogólnego przenieść :)
PostNapisane: 30 sie 2018, o 22:46
Błąd użytkownika
Niesprawdzanie luzów zaworowych
Ale jak ustawił serwis luzy ze po 600km znowu sie nie da wsadzic szczelinomierza to nie wiem, musialbym zobaczyc zeby uwieżyć
Dostałeś po naprawie jakies dokumenty? Rozmiary szczelin?
PostNapisane: 31 sie 2018, o 20:29
Motocykl: DR-Z400S
Tak racja moja wina ale nie sądziłem że tak szybko skończy. Po ilu km sprawdzacie zawory (jazda w terenie 60/40 do asfaltu) ?
Teraz to zapytam o ustawione szczeliny i sam będę to częściej kontrolował. Po ostatniej regulacji nie brałem żadnych papierów bo to była tylko regulacja no i mam zaufanie do tych ludzi.
PostNapisane: 3 wrz 2018, o 06:17
Cos czuje ze tu sie zawor zaraz urwie ;)
PostNapisane: 3 wrz 2018, o 06:18
Albo gniazda ci sie uklepaly albo zaraz zaworu nie bedzie.
Ustawiaj zawsze na maxymalna wartosc luzu bo ten motor ma tendencje do zacisniania luzu
PostNapisane: 3 wrz 2018, o 09:14
Motocykl: DR-Z400S
Ssące idą do wymiany na nowe (wydechy przy okazji też), polerowanie zaworów i zobaczymy jak teraz się to ułoży.
