Teraz jest 25 lut 2020, o 13:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6 ]
PostNapisane: 24 mar 2019, o 17:13
Dołączył(a): 15 lip 2017, o 18:22
Motocykl: Drz 400 E
Witam, zacznę od początku.. jechałem sobie spokojnie i nagle strzeliło z tłumika dwa razy i moto zgasło... po 10 minutach kopania (rozrusznikiem tez kręciłem ale aku padło...) moto odpaliło i normalnie sobie chodzi, wkręca się na obroty - jest spoko jadę dalej...
500metrów dalej to samo tylko z tłumika strzeliło z 5 razy może więcej... Moto już nie odpaliło.. do domu na lince.
Pierwsze co pomyślałem to zmieliło mi cewki, ale po rozebraniu bocznego dekla wszystko na swoim miejscu a cewki całe... no to sprawdzam luzy zaworowe choć 4 mth temu były regulowane... luzy w porządku..
Poskręcałem wszystko do "kupy" i kopie kopie.. nagle moto odpala jakby nigdy nic się nie stało.. chodzi 10min zgasiłem, kopnąłem raz moto pali... mówię jadę, pojeździłem ze 45min w kółko komina żeby za za daleko do domu nie pchać hehe ale moto chodzi jak należy..
Na drugi dzień wkładam akumulator który ładował się cała noc i co się okazało to moto nie reaguje na rozrusznik... Z kopa pali za pierwszym.... rozrusznik nawet nie słychać żeby cykał ..
Bezpiecznik sprawdziłem, wszystkie przewody sprawdziłem i wydaję się że jest w porządku...
przy demontażu dekla bocznego wyciągałem zębatki z tego rozrusznika ale poskładałem wszystko jak było..
Przepraszam że tak dużo tekstu ale chciałem dokładnie wam przedstawić całą sytuacje.
Co jeszcze może być przyczyną nie działającego rozrusznika ??
PostNapisane: 24 mar 2019, o 17:49
Przekaźnik, szczotki?
PostNapisane: 25 mar 2019, o 19:31
1. Sprawdz bezposrednio kablami 12v na rozrusznik
Pozniej ewentualnie strona instalcji lub sam rozrusznik
Lub jak pisales cos moze byc nie halo tam z zębatkami
PostNapisane: 25 mar 2019, o 20:33
Motocykl: Drz 400 E
Moto naprawione, rozrusznik kręci, moto pali :D
Te zębatki były źle poskładane... (złożyłem jak ma być)
Ale dalej nie kręcił, okazało się że przewód do masy od aku był jakiś stary, już sztywny i spękany. Wymieniłem na nowy i wszystko działa.
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
PostNapisane: 25 mar 2019, o 20:46
Jakies fotki masz
Jak to ma byc ewentualnie?
PostNapisane: 26 mar 2019, o 19:24
Motocykl: Drz 400 E
Zdjęcia? Zdjęć nie mam ale tam się wyciąga cały mechanizm przekładni a ja głupi nie wiedząc zdjełem te zabezpieczenie (seger) i wyciągnałem wszystko po koleji...
Tak naprawdę tam nie ma co pomieszać... Cały mechanizm jest w "kupie" i po obu stronach masz podkładkę i tulejkę.
Zidentyfikowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], rgl, robq
