Teraz jest 15 sie 2020, o 00:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 10 cze 2013, o 19:44
Dołączył(a): 11 sty 2012, o 15:17
Panowie,
Czy montowaliście kiedyś inny regulator napięcia? można kupić takie zamienniki za ok 60 zł, tylko, że duży bo 80x80x30mm. Nie widzę, żeby gdzieś było miejsce na to.
Tutaj http://www.reg_mot.republika.pl/index.html znalazłem gościa, który robi takie rzeczy i jeden z nich ma 100x70x30. Wygląda na taki zbliżony do naszych no i ze 150zł w kielni.
z opinią jak z dupą-każdy ma swoją
 Zobacz profil GG: 2554009
PostNapisane: 10 cze 2013, o 20:03
Dołączył(a): 26 sty 2012, o 13:35
Motocykl: sxf 250
Zajrzyj i zadzwoń http://www.seba-motor.pl/
myślę, że kupisz/taniej.
www.network-elements.pl
PostNapisane: 10 cze 2013, o 22:04
Dołączył(a): 3 wrz 2012, o 13:38
Motocykl: Triumph Tiger 955i
adametz napisał(a):
Panowie,
Na regulatorze od tego gościa, wmaślonym w dużą Tenere, kumpel jeździ bezproblemowo od ponad roku. Ja jutro zamawiam do Tygrysa RN 07 - 7 przewodowy. Z ciekawości sprawdziłem na allegro cenę regulatora do DRZ - zamiennik Electrosporta 350 zł (do Triumpha 370). Zastanawia mnie jedno - kiedyś dawno, gdy posiadałem Shadowa 750, oryginalny, nowy regulator Hondy u dealera wyniósł mnie 250 zł. Co to się porobiło, że ceny samych zamienników są tak wysokie?
PostNapisane: 11 cze 2013, o 01:18
mam taki regulator
oryginał DRZ
PostNapisane: 23 sie 2014, o 20:17
Motocykl: DRZ400S
http://allegro.pl/regulator-napiecia-su ... 34800.html montował ktoś w swojej Drz taki regulator?
Ma on wymiary 80/80/30 mam wątpliwości czy się zmieści w miejsce oryginalnego nie wiem czy puści go gaźnik żeby śruby spasowały.
A ma ktoś w ogóle zamontowany jakiś tani zamiennik ?? Jak tak to czy warto w coś takiego wchodzić, ewentualnie czy kupno używanego oryginału nie będzie lepszym rozwiązaniem.
PostNapisane: 23 sie 2014, o 22:57
mam oryginalny od DRZ jak bys chcial
PostNapisane: 6 paź 2014, o 07:22
Dołączył(a): 5 gru 2013, o 03:58
Mam pytanie - zauwazylem ze nie mam ladowania akumulatora - nie sprawdzałem tego jakos fachowo bo nie mam sprzętu ani wiedzy, ale objawy sa takie, ze jak jest już slaby i ledwie odpale to przez jazde się nie naladuje - po przejechaniu 50 km jest caly czas w takim samym stanie. Jak naladuje aku prostownikiem to znow na jakiś czas wystarczy - mam wiec pytanie czy to może być wina regulatora napiecia czy może jakiś inny defekt ?
PostNapisane: 6 paź 2014, o 08:26
to może być wina regulatora napiecia lub może jakiś inny defekt
PostNapisane: 6 paź 2014, o 14:13
dzięki za poparcie mojego toku myslenia ;)
PostNapisane: 8 paź 2014, o 08:30
Z nowych wiadomości - od mechanika, który sprawdzal ladowanie: stwierdził ze prądnica jest dobra, ładowanie jest tylko podczas pracy na wolnych obrotach, po dodaniu gazu napiecie spada do 12 V - mnie to niewiele mowi. Fachowiec powiedział ze regulator działa, ale czy to z jego winy jeszcze nie stwierdził chce podlaczyc inny sprawny i wtedy będzie wiedział.
PostNapisane: 10 paź 2014, o 08:06
Mam nowe info - okazało się ze to nie regulator napięcia tylko jakiś inny defekt w instalacji, ale co dokładnie nie wiem
PostNapisane: 11 paź 2014, o 16:51
Napisz koniecznie co było przyczyną. Mam podobny objaw. przy niskich obrotach ładowanie jest wyższe o ok 0,5 V niż przy wysokich. Cewki pomierzone.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 13:12
ale... ja niestety nie wiem co dokładnie - fachowiec mi zrobil jakies dodatkowe polaczenie przy + aku i mowil ze to przez stara instalacje. Jeśli chcesz zaptyaj go bo ja w instalacji el. to jestem laikiem. Serwis motocyklowy MM 887 347 796
PostNapisane: 10 cze 2015, o 22:06
Dołączył(a): 29 maja 2015, o 09:28
Odświeżę temat bo na pewno jeszcze komuś się ten problem przytrafi.
Miałem identyczną sytuacje w mojej dr-z 400S. Skończyło się na wymianie regulatora na regulator od GS 500. Wkleję post który już wcześniej gdzieś zamieściłem bo nie chce mi się pisać:
"Ja i kolega mamy w swoich dr-z 400S regulatory napięcia z suzuki gs 500. trzeba było tylko wtyczki przełożyć i nic więcej nie trzeba było przerabiać, chociaż regulator jest większy i trochę wystaje. Plus tego jest taki że w końcu nie trzeba się martwić o ładowanie. Regulatory nowe kosztowały po 120zł/szt. Nowy do dr-z kosztował wtedy 400zł a sądząc po awaryjności tego elementu w naszych dr-z'tach stwierdziłem że kupowanie używanego mija się z celem. Po dwóch sezonach na tej przeróbce mogę stwierdzić, że jestem całkowicie zadowolony z tego i nie widzę żadnych minusów :)"
Przed wymianą objawy były identyczne co skutkowało niedoładowywaniem aku (szczęście że mam kopkę). Po dłuższym czasie występowania tych objawów regulator padł całkowicie.
Jak ktoś ma podobne objawy polecam takie rozwiązanie bo można zaoszczędzić sporo nerwów.
PostNapisane: 31 sie 2015, o 19:36
Motocykl: DRZ400S
Możesz dać linka do jakiejś strony z takim regulatorem?
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 01:50
http://allegro.pl/suzuki-gs500-02r-lift ... 66653.html
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 11:09
soczi666, zobacz ten temat może w twoim przypadku modyfikacja którą wysłał kozix tez pomoże, bez konieczności wydawania 150zl ;)
viewtopic.php?f=39&t=3229&view=unread#unread
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 15:03
Da się kupić ten regulator za mniej niż 150zł można też spróbować tego patentu z linku wyżej. Ja wydałem 120zł (za nowy) i mam już trzeci sezon święty spokój i jestem z tego baaardzo zadowolony patrząc jak koledzy w pocie czoła kopią swoje sprzęty po glebie.
Kupiłem coś takiego: http://allegro.pl/regulator-napiecia-su ... 15508.html tylko że mój jest srebrny.
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 13:48
Dopisze ciag dalszy mojej przygody z ładowaniem - po ok roku od wizyty u tego mechanika znow ładowanie padło :(|. Fachowiec pomierzył i stwierdził ze alternator już się konczy. Po wymianie alternatora inny powiedział ze jest poprawa ale jeszcze nie to - warto by było wymienić regulator napięcia - jeszcze trochę i będę miał caly nowy motocykl...
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 14:27
Dołączył(a): 23 sie 2013, o 21:44
Nie dawaj sie im naciągać tylko kase tracisz drz to nie prom kosmiczny sam sobie to zrobisz, jak male napięcie ładowania okolo 12-13V to zrób to http://www.thumpertalk.com/topic/541623 ... power-mod/ . Efekt zadowalający mi z 12,6V na 13,8V na wolnych
