Teraz jest 7 kwi 2020, o 17:19
PostNapisane: 3 cze 2015, o 21:34
Dołączył(a): 23 maja 2015, o 22:23
Witam jak w temacie nowy stator kupiony w hurtowni olek motocykle i brak iskry. Nie mam juz pomysłu co to może być. Jak by ktoś coś wiedział będę wdzięczny za podpowiedź.
PostNapisane: 4 cze 2015, o 00:38
Najproście to sprawdź moduł podmień lub miernik ustaw na test diod i podłącz przy cewce WN jeżeli będzie migać to moduł sprawny .!
Generalnie po nitce do kłębka jak się to mówi czyli sprawdzaj od wyjścia na kablach z statora po kolei aż do samej świecy którą mam nadzieje masz sprawną ;)
PostNapisane: 4 cze 2015, o 08:16
Świece mam nową i tez podłączałem inne. Od statora idzie strasznie mały prąd. i do cewki z modułu tak samo malutki prąd. W tej nowym statorze przy kostce do modułu miałem odwrócone kolory kabli odnosząc się do starego oryginalnego statora. Ale przekładałem je w kostce tak jak być powinno i też nic. Może to być czujnik co jest przy statorze? Bo nic innego mi nie przychodzi do głowy. W tym zamienniku ten magnesik w tym czujniku jest na równo z obudową a w orginale jest tak wysunięty prawie 1mm. czy to może mieć znaczenie.
PostNapisane: 4 cze 2015, o 11:53
To coś ty kupił za stator że jest inny ? Daj linka , co do czujnika położenia wału to jasne że może to być przyczyną typowe objawy to :
- Gaśnięcie na wolnych obrotach od tak
- Nierówna praca silnika
- Brak iskry
Ale jakie kolory miałeś pomieszane ?
Z statora idą 3 żółte kable od ładowania jest to jedna kostka
Druga jak mnie pamięć nie myli ma 4 kable jedna para to od cewki wzbudzającej , 2 para to od impulsatora (czujnik położenia wału) i między sobą kable możesz zmieniać byle byś nie pomieszał kabli z czujnika z kablem od cewki
PostNapisane: 4 cze 2015, o 12:41
tak nie pomieszałem kable są niebieski i zielony od impulsatora i biały i czarny od cewki. to było zamienione. nie jest inny tylko to nie orginał tylko zamiennik.
tu masz link do statora
http://sklep.olekmotocykle.pl/electrosp ... 10757.html
PostNapisane: 4 cze 2015, o 12:42
tzn było zamieniony zielony na niebieski a czarny na biały. nie były zamienione strony
PostNapisane: 4 cze 2015, o 14:09
Ja też mam zamiennik w DRZ i wszystko gra i pasuje jest identyczny jak oryginał , a to że zmieniłeś te kable to nic nie daje bo nie ma to znaczenia.
Zrób tak odłącz kostkę od impulsatora i wepnij miernik najpierw
pod kable z czujnika położenia wału , a później od cewki i daj test diody w mierniku . Jak zakręcisz rozrusznikiem jeżeli wszystko jest ok multimeter powinien świecić w momencie zbliżenia czujnika z magnesem na kole lub piszczeć zależy jaki masz rodzaj ja mam taki polecam
https://www.youtube.com/watch?v=EoTIYYVNxE4
Tanie mierniki są nie dokładne no i często nie mają testu diody ,który dodatkowo oprócz piszczenia migia , i przy większych obrotach dokładniej pokazuje co się dzieje z impulsatorem .
Więc polecam uzbroić się w coś lepszego ;)
PostNapisane: 6 cze 2015, o 10:24
Prąd jest i w kablach od cewki i od impulsatora. tylko jest problem ze prąd nie wychodzi od modułu na świece (cewke). Czy jest możliwe ze moduł sie spalił jak przemieliło mi ten stator.
PostNapisane: 6 cze 2015, o 14:14
Jeszcze jedno prZelozylem swój moduł do drz kolegi on ma wersje s a ja e. I nieodpadlila jego a od niego moduł przewalilismy i moja tez na tym module nie miała iskry. Czy moduły różnią sie wersjami drz.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 22:50
Z tego co wiem moduły są te same hmm dziwna sprawa z tym odpalaniem ja bym jeszcze podmienił jeżeli masz taką możliwość od tego kolegi moduł i cewkę w WN i zobaczył co się stanie .
Sprawdź jeszcze czy nie masz gdzieś jakiegoś przebicia przetartych kabli ,uszkodzonej stacyjki lub wyłącznika
PostNapisane: 8 cze 2015, o 06:39
Już nie mam pomysłu. Wszystko wskazuje na to że to moduł. bo prąd do modułu dochodzi ale nie wychodzi i na cewce nie ma prądu.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 14:48
Moduł wymieniony i dalej nie ma iskry, pomocy.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 15:20
aku dobre
ja ostatnio tez bez iskry latałem
podpinałem kable i nic
dałem nowe aku i wszystko wróciło do normy
czujnik halla dobrze masz założony ??
blaszki nie wygiąłeś ??
PostNapisane: 9 cze 2015, o 18:19
Akumulator nie ma nic do tego to nie ETZ ze gaśnie bez aku
Hmm co by jeszcze mogło być a może masz kill switcha w instalacji , posprawdzaj dokładnie wszystkie czujniki i nie tylko odpowiadające za odcięcie zapłonu
- Klamka sprzęgła
- Czujnik stopki
- Wyłącznik
- Stacyjke
PostNapisane: 10 cze 2015, o 08:48
Czujniki sprawdzone. Wszystko gra kable maja przepływ. Niewiem jakie powinny byc te impulsy do modułu z impulsatora u mnie skacze tak od 0,08v do 0,13v ale do modułu jest podany plus pomarańczowym a wyjście na cewkę białym i z tego białego wychodzi prąd 0,06v to chyba zamaly żeby ruszyć iskrę. Moze to przez regulator napięcia jest taka możliwość?
PostNapisane: 10 cze 2015, o 09:09
Regulator nie ma nic do tego
0,6 V jak na wyjście z modułu to chyba ok bo prąd wzmacnia cewka WN .
Zresztą masz chyba książke serwisową (jak nie to szukać w necie w PDF) tam jest wszystko podane
PostNapisane: 10 cze 2015, o 09:20
Nie 0,6 tylko 0,06.
PostNapisane: 10 cze 2015, o 19:14
Panowie, bardzo prosze o rozroznianie jednostek.
Prąd to Ampery
Napiecie to Volty
PostNapisane: 21 sie 2018, o 20:51
Dołączył(a): 10 sty 2018, o 22:16
Kolezko i co bylo nie tak ?
PostNapisane: 23 sie 2018, o 10:23
Dołączył(a): 2 maja 2018, o 07:06
Zamień impulsator ze starego statora i będzie oki jeśli jest cały.
Zidentyfikowani użytkownicy: Bing [Bot], glina, Ruff
