Teraz jest 4 cze 2020, o 12:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 12:28
Temat zawiera dane techniczne dotyczące poszczególnych wersji DR-Z 400, ich opisy, różnice między wersjami oraz poglądowe fotki.
Ogólne:
Silnik: 1 cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą
Pojemność: 398ccm
Średnica x skok tłoka: 90 x 62,6 mm
Rozrząd: DOHC, 4 zawory na cylinder
Skrzynia biegów: 5 biegowa
Zbiornik paliwa: 10 litrów (rezerwa: 2,5l)
Suzuki DR-Z 400 Y(kopka)
Najbardziej agresywny model DR-Z
Silnik:
Stopień sprężania: 12.2:1
Moc: 10/24/36kW na 4.500/7.000/9.000 obr/min
Moment obrotowy: 24,5/34/40,2 Nm przy 2.700/6.300/7.500 obr/min
Gaźnik: Keihin FCR 39
Rozruch: Kopka
Podwozie:
Zawieszenie przód: Widelec teleskopowy, 49mm Dia - Skok: 290mm
Zawieszenie tył: wahacz aluminiowy monoshock Box - Skok: 295mm
Hamulec przedni: tarczowy, 250 mm Dia
Hamulec tylni: tarczowy, 220 mm Dia
Przednie koło: 1,60 x 21 cali
Tylne koło: 2,15 x 18 cali
Opony przednie: 80/100-21 lub 90/90-21
Opony tylne: 110/90-18, 120/90-18 lub 140/80-18
Wymiary i waga:
Długość całkowita: 2235mm
Szerokość całkowita: 825mm
Wysokość: 1245mm
Rozstaw osi: 1475mm
Wysokość siedziska: 945mm
Masa suchego pojazdu: 113 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 240 kg
2003:
___________________________________________________________
Suzuki DR-Z 400 E
Dane identyczne jak w wersji z kopką.
Jedyna różnica to 5kg więcej na masie poprzez zastąpienie rozruchu mechanicznego elektrycznym.
Różnice co do S/SM:
Mniejszy klosz lampy przedniej
Brak stopu
Brak kierunkowskazów
Licznik w km
Brak osłon na łańcuch
Plastikowy bak
Brak tylnego stelaża pod błotnik
Brak podnóżków pasażera
Smarowniczki wahacza
Inne przełożenie na 5tym biegu (nie potwierdzone)
Inny wałek rozrządu
Większa średnica kolanka wydechu
Fabrycznie bez homologacji lecz jest wiele zarejestrowanych modeli
2005:
Suzuki DR-Z 400 S
Silnik:
Stopień sprężania: 11,3: 1
Moc: 39,4 KM (29 kW) przy 7600 obr/min
Moment obrotowy: 36 Nm przy 5800 obr/min
Gaźnik: Mikuni BSR 36
Rozruch: elektryczny
V-Max: 1bieg - 60km/h, 2b - 80km/h, 3b - 100km/h, 4b - 120km/h, 5b - 140km/h
Podwozie:
Zawieszenie przód: widelec teleskopowy 49mm - Skok: 288mm (do 2003r. - 260mm)
Zawieszenie tył: wahacz aluminiowy - Skok: 295mm (do 2003r. - 260mm)
Hamulec przód: 250mm
Hamulec tył: 220mm
Przednie koło: 1,6 x 21 cali
Opony przód: 80/100-21
Opony tył: 120/90-18
Wymiary i waga:
Rozstaw osi: 1475 mm
Wysokość siedzenia: 910mm
Masa suchego pojazdu: 132 kg
Masa własna (gotowy do jazdy): 144 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 335kg
Różnice:
Metalowy bak
Wentylator na chłodnicy
Zmieniona tylna rama pomocnicza
Podnóżki dla pasażera
Od roku 2002 zawieszenie przednie identyczne jak w wersji E
Od roku 2003 poprawiona wersja automatycznego napinacza rozrządu
2004:
Suzuki DR-Z 400 SM
DR-Z w wersji SuperMoto
Silnik:
Stopień sprężania 11,3: 1
Moc: 29,4kW(40 KM) przy 7600 obr/min
Moment obrotowy: 39,2 Nm przy 6600 obr/min
Rozrusznik: elektryczny
Podwozie:
Zawieszenie przód: widelec teleskopowy 49 mm, USD (Upside-Down) z regulacją odbicie - Skok: 260mm
Zawieszenie tył: wahacz aluminiowy monoshock, w pełni regulowane - Skok: 276mm
Przednia tarcza hamulcowa: 310 mm
Tylna tarcza hamulcowa 240 mm
Przednie opony: 120/70-17
Tylne opony: 140/70-17
Wymiary i waga:
Całkowita długość: 2220 mm
Całkowita szerokość: 870 mm
Wysokość: 1185 mm
Rozstaw osi: 1460 mm
Wysokość siedzenia: 890 mm
Masa suchego pojazdu: 134 kg
Od roku 2007 wersja SM wyposażona została w kierownicę Renthal i szersze podnóżki
2007:
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś różnice niewymienione tu to śmiało pisać (na pewno jest ich wiele więcej).
Kanał YouTube - Zapraszam ;}
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 20:18
SM rozni sie od E i S tym ze ma inny kat glowki ramy. Gdzies kiedys czytalem ze jak koles do SM zalozyl kola enduro to mu przy duzych skokach dotakala opona o kolanko.
Na E max wycisne 120-130km/h ale to juz naprawde max ! Jesli chce jechac aby silnik spokojnie pracowal to ok 65km/h Jak to jest w innych wersjach ?
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 23:28
Dopisałem o główce ramy :)
Jak ktoś ma inne różnice niewymienione w pierwszym poście to pisać (na pewno jest ich wiele więcej).
PostNapisane: 13 wrz 2011, o 09:40
Dołączył(a): 13 wrz 2011, o 09:39
v-max DR-Z 400S na poszczególnych biegach
1-60
2-80
3-100
4-120
5-140
PostNapisane: 13 wrz 2011, o 13:43
I tak się rodzą mity - rama jest taka sama - ten sam numer części:
http://www.bikebandit.com/2007-suzuki-d ... #sch524486
http://www.bikebandit.com/2007-suzuki-d ... #sch511507
Ja mam sm na kołach enduro i nic mi nie przyciera - jak dla mnie jest lepsza opcja od S ki - jest niższy (ja mam 164 cm wzrostu) a i zawias przedni jest lepszy wg mnie :)
PostNapisane: 13 wrz 2011, o 17:47
S-ka ma wentylator przy chłodnicy , inną tylną ramę pomocniczą (w por do wersji e) i podnóżki dla pasażera.
PostNapisane: 13 wrz 2011, o 21:11
E ma inna lampe zprzodu- mniejszy klosz, -brak stopu , licznik w km
brak oslon na lancuch i z tego co czytalem to ma inne przelozenie na 5tym biegu ( z checia bym sie na S przejechal i sprawdzil jaka roznica...)
Plastikowy bak, brak stelaza z tylu pod blotnik
W E sa smarowniczki wachacza :)
PostNapisane: 13 wrz 2011, o 23:27
Forum się rozrośnie to śmiało można robić zloty ;) Może nawet ogólnopolskie :) Huh kto wie...
PÓÓÓÓŹŹŹNIIEEJ ale to później planuję jakieś forumowe naklejki/koszulki ale to już musi być konkretna społeczność :)
W weekend (albo jak będę miał chęć i czas prędzej) planuję przejrzeć całe 170 stron na forum motocyklistów i tam doszukiwać się wszystkich różnić między wersjami :)
A tymczasem liczę jeszcze na Was :)
Wszystkie różnice będę dopisywał do pierwszego postu.
Edit: A i zapraszam do prezentowania Waszych DR-Ztek w dziale "DR-Z użytkowników" :) Na Powitalnie już się skusiliście to teraz czas na prezentacje maszyn :)
PostNapisane: 14 wrz 2011, o 06:38
jeszcze z różnic wersji e-s. Inny wałek rozrządu wydechowy, i średnica kolanka wydechu - większa w e.
PostNapisane: 14 wrz 2011, o 20:58
W E wieksza dziura w tlumiku szmerow ssania- do zasysania powietrza- w plastiku wycieta
PostNapisane: 25 paź 2011, o 22:19
Ja bym dodał do wresji jeszcze ta (takze dwie wersje odpowiedniki S i E) :
PostNapisane: 25 paź 2011, o 22:28
szkoda, że u Nas wogóle nie ma Kaw do kupienia...
Kula daje fula :D
 Zobacz profil GG: 13944209
PostNapisane: 26 paź 2011, o 07:06
Faktycznie to nie często są u nas do sprzedania
W zeszłym roku była jedna z okolic Częstochowy na allegroszu - odpowiednik E z fajnym wyposażeniem - trochę się zastanawiałem nad nią .
PostNapisane: 26 paź 2011, o 08:15
Dołączył(a): 24 paź 2011, o 10:29
Motocykl: Dr-z 400 e
niedawno byla na alledrogo kawa 2003 rok ale gosciu cenil ja 20k wiec dalem sobie spokoj
Bo życie jeste po to, by jeździć na moto :D
 Zobacz profil GG: 1676325
PostNapisane: 26 paź 2011, o 08:54
Właśnie ta z Czestochowy KLX 400 R ( DRZ 400E)to moja kupiłem ja w grudniu zeszłego roku.
Śmiga aż miło i za rozsądne pieniądze a ma sporo dodatków.
PostNapisane: 26 paź 2011, o 11:06
Pamiętam ja strasznie mi się podobała :) i kasa była faktycznie rozsądna :)
PostNapisane: 26 paź 2011, o 15:43
Niiieee bo to zielone :P
PostNapisane: 4 maja 2012, o 09:31
Dołączył(a): 21 sty 2012, o 10:11
Motocykl: EXC 350
spotkaliście się z DRZ-e w innym kolorze niż żółty ?
PostNapisane: 7 maja 2012, o 08:16
moja w oryginale była niebieska z białymi boczkami.
PostNapisane: 7 maja 2012, o 12:38
Dołączył(a): 5 gru 2011, o 14:05
Motocykl: crf 250
wersja E?
