Oleje - co wybrać
Naprawianie usterek, pytania, rady, poradniki
mallly
Re: Oleje - co wybrać
Post autor: mallly »
A ja leje iponec10w50. Trochę lepszy cyferki niż motul. http://ipone.fr/wp-content/uploads/FICH ... -EN-BD.pdf" target="_blank
A ten fush ma piękne cyferki dla 10w40
Dla 10w50 już lepszy jest ipone.
I.C.E
Post autor: I.C.E »
A tutaj macie dane Mobila http://www.achtel.pl/strony/oleje_l/spc ... g%204T.pdf" target="_blank przy 100c ma 20,7 własnie dlatego go naprawde polecam ;)
Awatar użytkownika
krizzo
Post autor: krizzo »
szkoda że nikt nie podaje jakie parametry ma taki olej np. po 20-30 godzinach, wtedy by wszystko wyszło
fiksiu
Motocykl: Drz 400sm
Post autor: fiksiu »
Nie da się.
30 godzin na autostradzie zdecydowanie nie jest równe np 30 godzinom w mieście.
Czy miasto vs teren.Czy teren vs tor.
Chyba że według jakiejś konkretnej normy.A wtedy musiał by być do tego również jakiś konkretny silnik.Zawsze w tej samej kondycji.
Chyba za dużo zmiennych.
Ale bardzo trafna uwaga.Po jakimś tam przebiegu olej traci wiele ze swoich oryginalnych właściwości.
Jak zlewałem olej po roku(był 5w40) był rzadki jak woda.A za dużo nie miał przelatane.Max 3tyś km.
Po np miesiącu użytkowania właściwości oleju spadają o ileś tam procent -20,30,40,więcej/mniej ?
A tu jeszcze cały sezon do przelatania.
Mz 250e>GSX 600F>VMAX 1200>XX1100 Blackbird>Yamaha Maxim 750>DRZ 400
Awatar użytkownika
krizzo
Bardziej mi chodziło o to żeby się nie spuszczać nad tymi cyferkami ze specka i być świadomym że to nie wszystko.
I.C.E
Post autor: I.C.E »
Może i tak Krizzo ale to nie zmienia faktu ze lepszy olej to lepszy w 100c ma lepszy film olejowy i napewno po ilus tam godzinach bedzie i tak lepszy niz gorszy po ilus tam godznach. A po drugie tak jak fiksiu napisał nie da rady tego zmierzyc bo musial by byc zawsze ten sam silnik itd wiec to bez sensu co nie zmienia faktu tego co wyżej napisałem :D
Mam nadzieje ze w miare zrozumiale napisałem ;)
Awatar użytkownika
krizzo
I.C.E pisze:Może i tak Krizzo ale to nie zmienia faktu ze lepszy olej to lepszy w 100c ma lepszy film olejowy i napewno po ilus tam godzinach bedzie i tak lepszy niz gorszy po ilus tam godznach. A po drugie tak jak fiksiu napisał nie da rady tego zmierzyc bo musial by byc zawsze ten sam silnik itd wiec to bez sensu co nie zmienia faktu tego co wyżej napisałem :D
To że olej który jest lepszy na papierze przy teście będzie lepszy po jakimś tam czasie nie masz pojęcia, i my też nie mamy pojęcia, wie to najwyżej producent, także nie twórzmy bajek typu "napewno będzie"
"napewno będzie" pan zadowolony, to zostawmy dla handlarzy ;)
Możemy tylko się domyślać.
I.C.E
Post autor: I.C.E »
Może i tak ale wiesz w takim razie skoro tak to woogóle po co wlewac lepszy olej z wyższej półki skoro nie wiadomo czy po 10 godzinach nie będzie taki sam jak ten z orlenu czy coś. Wiadomo że to nie jest udowodnione i podają tylko lepkosć przy 100c ale poprostu na to by wychodziło że lepszy olej będzie lepiej trzymał parametry po iluś tam km przejechanych poprostu tak to by wychodziło na logike.
Dobra starczy juz tej dyskusji Pozdrawiam i cieszmy sie jazda :)
Ps" Polecam Mobil 1 racing 15w50 :D :D :D
Zuberek
Motocykl: Suzuki DR-Z400E
Post autor: Zuberek »
Leje ktoś może 5W40?? Ja zalałem 300v bo tak lał poprzedni właściciel. Może ze sprzęgłem się nic nie będzie działo :)
pebull
Post autor: pebull »
Lej chopie 10w50 albo 60
Może być agip,ipone,valvoline itd
belushi
Kontakt:
Post autor: belushi »
Silniki w DRZ to konstrukcje z lat 80. Oleje wtedy byly deczko inne niz teraz. Cokolwiek nie wlejesz z zestawu proponowanego przez firme to bedzie dzialalo.
z Mobilem 10W40
Xesty109
Post autor: Xesty109 »
Serwisówka zaleca lanie syntetyka czy pół syntetyka? Chcę wlać Motul 5100 10w40 pół syntetyk tak jak poprzedni właściciel
Awatar użytkownika
krizzo
Xesty109 pisze:Serwisówka zaleca lanie syntetyka czy pół syntetyka? Chcę wlać Motul 5100 10w40 pół syntetyk tak jak poprzedni właściciel
Możesz to spokojnie lać
Jednak ja leje 7100
hermes
Post autor: hermes »
Ważne w drz to kontrolować stan oleju :) a każdy 10w40, 10w50 pól syntetyk jaki full będzie dobry.
fidodido
Post autor: fidodido »
Ostatnio słyszałem, że Orlen Platinum 4t ma niezłe parametry i sporo osób zaczęło go lać. Koś ma jakieś doświadczenia, bo ja na razie się nie odważyłem :roll:
Awatar użytkownika
Johny
Motocykl: Suzuki DR-Z 400SM
Post autor: Johny »
Jakoś orlen do mnie nie przemawia. Lałem go jedynie do skutera i motorynki do mieszanki :D Do drażety wchodzi niecałe 2 litry, więc ile się zaoszczędzi, 10zł?
Leje motula 5100 i przynajmniej jest pewniak ;)
fidodido
Niby tak, chociaż zastanawiałbym się czy nie zalać oryginalnego orlena, którego raczej nikt nie podrabia, niż podrabianego "pewniaka". No chyba że jest pewność, że to pewny pewniak :D
Awatar użytkownika
krizzo
Jak kupujecie np. W inter carsie, to nie ma sie co martwic
Gorzej jak kusi zapszczedzic 30pln i z allegro zamawiac
kahbar78
Post autor: kahbar78 »
Chcecie sprawdzoną i pewną firmę z olejami w dobrej cenie? https://galonoleje.pl/" target="_blank (na Allegro też są).
Do SM zalałem Motula 5100 10w40 i śmiga jak należy w naszych temperaturach, do supermociaka nie widzę sensu lania syntetyka bo to nie wyczyn ani jakiś mega wysilony nowoczesny silnik. Natomiast do sportów leje 300v ale to sprzęty x razy droższe i nowsze.
ODPOWIEDZ
