Brak ładowania drz kaput
Re: Brak ładowania drz kaput
- Motocykl: DR-Z SM, YZ450F,
Krizzo, raczej nie bo to nie całkowite gubienie prądu ale stopniowe padanie aku
A może poprostu już aku pada i nie trzyma
jak odpalisz na pych to go wzbudzisz i coś tam w sobie ma
U mnie nie ma wogóle przebicia na tych 3 kablach
więc chyba stator ;c
SMK_Johnny pisze:U mnie nie ma wogóle przebicia na tych 3 kablachwięc chyba stator ;c
Może warto. Masz jakiś konkretny link?krizzo pisze:Na necie są statory chińskie po 150pln
Po 150 to regulatory wuja
450 chyba najtańszy chiński regulator...
https://m.ebay.pl/itm/Motorcycle-Stator ... iid%253A16" target="_blank
https://m.ebay.pl/itm/Magneto-Engine-St ... iid%253A18" target="_blank
Łe to jak się nie śpieszy to tylko kupować
Zaryzykuję i kupię ten z pierwszego linku. Później dam znać jak sobie radzi.krizzo pisze:https://m.ebay.pl/itm/Motorcycle-Stator ... iid%253A16
