Teraz jest 5 cze 2020, o 22:37
PostNapisane: 27 maja 2018, o 16:44
Dołączył(a): 23 maja 2013, o 15:23
Witam, mam drz 400 2003 rok 12k przebiegu i chcę zmienić w niej olej. Jakie oleje stosujecie w swoich sprzętach ?
Czy mobil racin 4T 15w50 będzie się nadawał ?
 Zobacz profil GG: 1267738
PostNapisane: 27 maja 2018, o 17:08
Ja po zmianie na bigbore leje motula 300v, jedni narzekają że drogi inni używają
PostNapisane: 27 maja 2018, o 17:54
na korku oleju masz napisane 10W40. Zly jest ??
PostNapisane: 27 maja 2018, o 19:26
Żadnego mobila 15w. Po pierwsze 10w40 tak jak zaleca producent, i tego się trzymaj. A olej może być Motul półsyntetyk 5100 albo syntetyk 7100. Ewentualnie inni producenci co tam znajdziesz.
300v trochę przerost formy, chyba że będziesz go co chwilę zmieniał.
PostNapisane: 27 maja 2018, o 20:06
Polecam zapoznanie się z instrukcją moto, 10w40 to nie jest jedyny olej który można lać, można dobrać inny, zależnie od temperatury otoczenia.
Ja mam zalane 7100 20w50 moto używane tylko w lato.
Olej nie może być do stosowania w samochodach
PostNapisane: 27 maja 2018, o 20:51
10W40 to uniwersalny olej, w razie bidy do kupienia na kazdej stacji benzynowej.
Dla mnie moze lac cokolwiek, zadalem tylko pytanie po co kombinowac.
PostNapisane: 27 maja 2018, o 20:56
Cokolwiek prócz oleji samochodowych
PostNapisane: 27 maja 2018, o 23:20
jak najgęstszy to może mniej dolewać będziesz :)
PostNapisane: 21 sty 2019, o 15:46
trzymając się specyfikacji 10W40 to według mnie najlepsze parametry dla SUZUKI DRZ 400 przy jego hydrodynamicznym smarowaniu wałków rozrządu w głowicy jest olej o jak najwyższej lepkości np:
1. PUTOLINE QUAD RF4 10W-40
Gęstość dla 15°C: 0,851;
Lepkość kinematyczna (mm2/s):
dla 40°C: 93,00;
dla 100°C: 14,60;
Indeks lepkości (VI): 163;
Temperatura płynięcia (°C): -30;
Temperatura zapłonu (°C): 234;
Całkowita liczba zasadowa TBN KOH/gm: 7,7;
2. Shell Advance 4T Ultra 10W-40
Gęstość w temp. 15°C kg/m3: 858
Temp.zapłonu COC°C minimum: 230
Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt)w temp. 40°C: 90,20
Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt)w temp. 100°C: 14,20
Wskaźnik lepkości: 163
Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API SN; JASO: MA2
dla porównania:
4. MOTUL 300V
Gęstość przy 20 ºC ASTM D 1298 0,860
Lepkość przy 100 ºC ASTM D 445 13,13 mm2/s
Lepkość przy 40 ºC ASTM D 445 82,3 mm2/s
5. MOTUL 7100 10w40
Ciężar właściwy ASTM D1298 0.859
Lepkość kinematyczna 40°C ASTM D455 88.8 mm2/s
Lepkość kinematyczna 100°C ASTM D445 13.5 mm2/s
Wskaźnik lepkości ASTM D2270 154
Temperatura krzepnięcia ASTM D97 -33°C
Temperatura zapłonu ASTM D92 236°C
TBN ASTM D2896 8.4 mg KOH/g
PostNapisane: 21 sty 2019, o 21:07
Ten tekst mnie zaciekawił zwłaszcza o zmianie co chwilę. Co autor miał na myśli?
Dotychczas śmigałem na nim hondą dominator 650 i był najlepszym z dotychczasowych olejów jakie stosowałem a kilka ich było.
PostNapisane: 22 sty 2019, o 09:51
Castrol gps 10w40
Czasem samochodowego nie lej ! jak wlejesz od samochodu to ci sprzeglo bedzie slizgac, moze nie od razu ale on ma jakis dodatek co tarcze szybciej skonczysz sprzeglowe-
